Pompa dachu BMW E88
Koledzy mam E88 i chciałbym sprawdzić czy wszystko ok z płynem. Zauważyłem że dach sie wolniej otwiera. Niestety nie wiem dzie jest płyn. A może to tam są silniki elektryczne?
Podpowiedzcie
Płyn jest w zbiorniku w pompie,w bagażniku.
No wlasnie w bagazniku nie widac zadnej pompy ani tym bardziej nie wiem ile jest plynu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki kolego. Będę szukał gdzieś w bagażniku.A czy jeśli już ja znajdę można tam płyn dolać czy to jest bezobsługowa?
Jak bezobslugowa skoro pod numerem 22 na schemacie masz olej, a pod numerem 17 na pompie masz śrubę do uzupełniania oleju. Popatrz na to co maniek wkleił ze zrozumieniem. Wszystko tam masz narysowane.
Ok. Poszukam w bagażniku. A jaki tam mogę olej lać?
Ale przecież prosiłem żebyś uważnie przestudiował stronę, tym razem punkt 22, czyli ten olej. Wpisz w google numer oleju i wyskoczą ci zamienniki FEBI lub SWAG oleju hydraulicznego. Koszt za litr max 50zł. Czytaj uważnie, to nie będziesz musiał tyle pisać :D
Dzięki kolego. Olej fakt niedoczytałem. Najbardziej mnie interesuję w którym miejscu w bagażniku znajdę tą pompe. Bo wydaje mi się że powienien dostęp być łatwiejszy. Niestety w bagażniku nic nie widać. Bynajmniej od strony pasazera nie znalazłem nic.
