Problem z dmuchawą? Dziwny dźwięk
antiol
Witajcie,
mam problem z dziwnym dźwiękiem dochodzącym z okolic środka deski rozdzielczej. Wydaje mi się, że ma on związek z dmuchawą (podczas całkowitego wyłączenia nawiewu dźwięk znika). Przy mocniejszym dodaniu gazu lub hamowaniu pojawia się dziwny pisk (dopiero po lekkimrozgrzaniu, jak powietrze które wpada do kabiny jest cieplejsze - na zimnym silniku tego nie ma). Nie ma też znaczenia czy włączona/wyłączona jest klimatyzacja. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Wstawiam link z filmikiem na którym udało mi się uchwycić ten dźwięk https://drive.google.com/open?id=1_ak98J3yIc3lr58dkSygYJUJFyjf2pni
Objawy padającego napędu dmuchawy.
Najlepiej jak zdemontujesz i wyjmiesz dmuchawe, żeby ocenić jej stan. Łopatki powinny kręcić się lekko po poruszeniu. Jak wyczujesz opór to możesz szykować się na zakup nowej.
Cokolwiek byś nie wziął, wszystko jest made in china czy to behr, hella, nrf, no-name. Kup w miare podobną do swojej i nie przepłacaj.
