Cześć, dzisiaj podczas pierwszej wymiany oleju od czasu nabycia pojazdu zauważyłem, że trochę jest ulana skrzynia od spodu w okolicach korka jak na zdjęciu. Tylko nie przemyślałem i najpierw wytarlem a później była fotka. https://zapodaj.net/aaf9627118f2d.jpg.html
Są jeszcze inne problemy które nie pozwalają spokojnie spać, mianowicie 1. Gdy samochód trochę się rozgrzeje zdarza się mu lekko poszarpywać lecz ustaje po niedlugiej chwili, nie jest to za każdym razem ale drażni mnie to.
2. Sporadyczny stuk, jakby osłona stukala o jakiś element, również nie występuje to zawsze ale przeważnie gdy na 2, 3 biegu dodaje się gazu z niskich obrotów.
Poradzicie coś chłopaki? ;)
Witaj na forum.
Mala uwaga dla poczatkujacego, musisz byc bardziej precyzyjny jesli szukasz odpowiedzi.
1. Poszarpuje: mechanicznie? silnikowo? Co przez to rozumiesz?
2. Stuk: gdzie? przod? tyl? srodek? strona, lewa? prawa?
3. Wyciek jak wyciek. Nie ma co radzic, trzeba skrzynie rozebrac i uszczelnic.
Szarpanie silnikowe, jakby delikatnie przerywal. Jadę autko trochę się rozgrzeje i tak co kilka sekund delikatnie szarpnie jakby przerywał, wygląda na to że po większym rozgrzaniu ustaje.
Słyszalne stuki w okolicy nóg kierowcy, tunelu srodkoweg, takie metaliczne, gdy np 3 bieg 1.5k obrotów i nagle bez redukcji chciałbym przyspieszyć
Z tym wyciekiem to absolutnie nie pojawiło się nic w miejscu połączenia skrzynia-silnik czy też innym gdzie są uszczelki tylko właśnie przy tym korku jak na foto. Czy tam jest podkładka miedziana lub inna?
Silnik - diagnostyka . Ogólnie to czujnik wałka rozrządu pewnie błąd . Wymiana czujnika .
Korek dolny skrzyni dobrze jest kupić nowy . Ma on zintegrowaną uszczelkę w sobie . W zasadzie dwa korki trzeba by kupić ale ja włączyłem tryb cebula i kupiłem jeden i dolny zmieniłem . Ten z boku stwierdziłem że zmienię jak będzie się pocił . A nie ma jak bo jest nad poziomem oleju . W razie czego mogę go na placu podmienić bez zlewania oleju .
Te stuki to nie powiem Może zawias , może luźne sanki . Można sobie szukać rok .
Czy ten nieszczęsny korek dostane gdzieś w internatach bo nie bardzo mogę znaleźć, czy tylko aso?
Z tym szarpaniem to myślałem jeszcze, że może coś egr szwankuje, ale czy dobrze myślę to nie wiem. Bo przy uszkodzonym czujniku wałka to pewnie check engine by wywaliło a u mnie nic.
Do tych stuków znalazłem film na youtube, identycznie jak u mnie tylko inne zakresy obrotów silnika https://www.youtube.com/watch?v=ex0-4bhFGT8
Najlepiej słychać tak od 0:20,czy to rozrząd?
Chciałbym podjechać do jakiegoś miechaniora ale u mnie w okolicy to praktycznie nikogo nie ma, znaczy są ale bardziej wymieniacze niż mechanicy..
Stuki to bardziej wtryski przelewaja.
Czy to wgl możliwe, żeby wtryski dawały znaki raz 5 minut, a nastepne 4 dni nic? Jakby juz było lały to cały czas, auto nie puści nawet dymka, nie czuć też ON
Nie pusci bo ma dpfa. Czy to wtryski, to tylko przypuszczenie, brzmi korbowodowo bardzo, nie lancuchowo.
A jesteście mi w stanie polecić kogoś wartego uwagi mechanika, który wie co robi? bo u mnie w okolicy to licho z tymi o których wiem..
Kalisz tak do +/- 100km
Byłbym wdzięczny panowie
