wycieraczki przód e83 2.0d bo 550/500 nie pasują
Chcialem wymienić wycieraczki, a że na szybko znalazłem na allegro jakąś pdróbę aerotwin boscha to niewiele myśląc zamówiłem.
Po wymianie okazało się że zaczepiają o siebie - w dolnym położeniu podczas ruchu do góry.
Czy ktoś tak jeszcze miał ? Czy moje e83 jakieś dziwne jest? (2.0d, xdrive, 2010r)
Dziwne,bo taki jest rozmiar oryginalny.Jednak ja po doświadczeniach później brałem 530/500 bo 550/500 też pasowały ale ta dłuższa słabiej zbierała.Jak założyłem 530/500 lepiej dociskało
A wcześniej jakie miałeś wymiary wycieraczek ? .Może ramienia wycieraczek masz żle założone po demontażu np.wymiany wentylatora nawiewu.
Dzięki za pomoc. Założyłem 530/500 i działa :)
Wydaje mi się, że jest na styk
