Pali bezpiecznik nr. 49
Witam, problem dotyczy mojej beaty po lifcie 320d, mianowicie nagle (nie wiem czy to ma znaczenie) po zamknięciu klapy bagażnika wyruszając w podróż zorientowałem się że nie działają wycieraczki, po chwili okazało się że szyby, centralny zamek, oświetlenie w środku również nie działa.. klapa bagażnika zamknięta. Pierwsze co mi przyszło na myśl - modół komfortu, ale po krótkiej diagnozie okazało się że spalony jest bezpiecznik 48 i 49, ten pierwszy wymieniłem bez problemu, niestety ten drugi cały czas upala.. Przechodząc do konsensu, miał ktoś podobny problem? od czego zacząć poszukiwania, podejrzewam że gdzieś musi być zwarcie.. Co myślicie?
Schemat elektryczny bezpienika F49
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim/ogZrW5g
Według instrukcji elektrycznej ten bezpiecznik zabezpiecza moduł komfortu i wzmacniacz antenowy z pilotem centralnego zamka
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim/VkdM7Lv
Nie widzę dobrze gdzie masz wzmacniacz antenowy. Ja w E39 kombi miałem go zamontowane w górnej części tylnej klapy. Jeśli masz tak samo to musisz sprawdzić kable na łączeniu klapy z dachem jak i samego wzmacniacza. Kolor kabla , czerwono - fioletowy.
