Obroty 3.0d
Czasami mam falowanie obrotów w silniku 3.0d 218km
Wystepuje podczas jazdy
Odpale jadę jest ok jakieś 5 km
Później zaczynają falowac max o 200 obrotów depne delikatnie i falowanie ustępuje i więcej się nie pojawia
Zawsze tylko na rozgrzewający się silniku i nigdy więcej
Pod kompem 0 błędów
Przepływomierz wymieniony
Olej i filtr w skrzyni też
Zmieniłem akumulator z 90 na 95 nie robiłem adaptacji
Delikatnie Sączu się olej z turbo więcej nic się nie dzieje
Elektrozawor lockup się przycina. Przy zimnym oleju, zawór zezwala na uslizg większy niż na ciepłym lecz najwidoczniej coś go boli
Gdzie go znaleźć i jak sprawdzić jego stan?
A czy po wymianie oleju trzeba skasować adaptacje itp?
Jak najbardziej, niektórzy robią co 20 tys reset adaptacji i co 3 adaptacje zmianę oleju
