Problem czujnik szybkosci skretu
Cześć, zakupiłem dla żony na daily e46 2.2 benzyna 2001 w wersji combi. Jest problem następujący pali się na żółto trojkacik ( chyba ten od dsc) oraz na żółto hamulec ręczny. Kod błędu jaki wychodzi to czujnik szybkosci skretu 005e38 czasami wyskoczy błąd czujnika prędkości obrotowej koła. Czujnik ten został zregenerowany, predkosciomierz działa prawidłowo. Po skasowaniu błędów wystarczy że lekko ruszę do przodu i wskakuje na nowo. Czy potrzebna jest jakaś kalibracja?
A kierownica jest prosto że wyskakuje ten błąd? Czasem wystarczy kalibracja
Sprzedam
Jest prosto
Piszesz ze pojawił sie tez problem z czujnikiem ABS moze to właśnie w nim jest problem. To ze działa obrotomierz nie znaczy ze inne są OK. Wiesz z którego koła dotyczył błąd ?
Sprzedam
