zaparowane reflektory przednie
witam, ponoc to plaga w "trojkach". czy jest szansa wymiany samych uszczelek czy tez trzeba wymienic cale reflektory? jesli tak, to gdzie to mozna zrobic w miare tanio i solidnie poza autoryzowanym warsztatem :D aaaa, mam 330 xi TA z 2001 roku
Na poczatku sprawdz czy wszystkie zaczepy trzymajace klosz sa zatrzasniete. Czasami z gory wszystko wizualnie wyglada w porzadku podczas gdy trzy znajdujace sie w dolnej czesci lampy nie sa zaczepione.
Rowniez guma otulajaca oprawke zarowki czasami nie przylega dokladnie do lampy lub byc moze w ktoryms miejscu jest po prostu peknieta.
Plagą to nie jest, paru znajomych ma "trójki" i u żadnego ten defekt nie występuje. Może auto jest powypadkowe ?
proponuje zmiane lefrektorów na orginal a jezeli nie to tansze zamienniki bosch lub najtansze depo.
