wsteczny wskoczyl i nie chce wysjc :/
PAnowie, przed chwila mialem sytuacje, zemi wsteczny wszedl, zostawilem autona parkingu na recznym (na luzie) i jak przyszedlem to mam tylko wsteczny tak jak bymniemogl tego biegu wybic... Co moze byc? Pomozcie, boiniemoge zparklingu wyjechac :/ Dziekuje
Weź kogoś do pomocy (najlepiej 2 sztuki).
Niech bujają samochodem przód - tył - przód - tył.
A ty w tym czasie próbuj wrzucić dźwignię na luz.
Może się udać.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Kurcze, ale mowisz zeby to zrobic bez sprzęgła? Bo chodzi o to, ze bieg jest wrzucony, ale drazek chodzi luzno, nie tak jak by byl na wstecznym, ale mimo wszytsko nie tak luzno jak by byl na luzie!Jest w takim stanie posrednim! Zagladalem pod auto i ciegna ktore wchodza do skrzyni sa na miejscu, a skrzynia z dolu i w miejscu gdzie laczy sie z walem jest cala w oleju i na pewno nie jest to olej z silnika!!! Co to moze byc? MOze ktos sie z tym spotkal? Moze naprawa jest prosta? Czy raczej nie obejdzie sie bez wyjecia skrzyni? To miejsce gdzie wchodza ciegna do skrzyni jest wogole rozbieralne?? Dzieki za odpowiedzi :)
Poszukaj w dziale sam naprawiam ktoś opisywał budowę tego mechanizmu. Pewnie jakieś cięgło się urwało, niestety nic nie zdziałasz na parkingu. Delikatne holowanie na sprzęgle jak blisko i rozbiórka. Ale dobra wiadomośc to taka, że przy tej opcji nie trzeba skrzyni wyciągać.
