BMW E61 czujniki parkowania/ moduł PDC
Witam, mam problem z niedziałającymi czujnikami parkowania w e61.
- w inpie wyrzuca błąd 9e3b converter supply
- na wygląd moduł wydaje się być teoretycznie ok
- żaden z czujników nie wibruje i nie cycka
- po odpięciu w module wiązki przednich czujników sprawdzone były pojedynczo wszystkie czujniki tylnego zderzaka: na jednym nie wyrzuca błędu w inpie, jeden rozwalony i kolejne 2 z wyglądu ok, natomiast na jednym i drugim wyrzuca ten błąd
- po powtórzeniu czynności na przednim zderzaku wyrzuca na każdym pojedynczo sprawdzanym czujniku błąd
- wracając do tylnego zderzaka, zostały kupione 3 nowe czujniki i wymienione, ale dalej na każdym wyrzuca błąd oprócz tego jednego starego
- stary czujnik był przekładany w różnym położeniu i w każdym miejscu nie ma żadnego błędu, dlaczego nie dzieje się tak z nowymi czujnikami? (w miedzyczasie były kasowane błedy), po tym wnioskuję, że kable i wejścia są ok
- zastanawiam się czy moduł jest sprawny, ale z drugiej strony potrafi połączyć się z tym jednym starym czujnikiem nie wyrzucając błędu
Powoli brakuje mi pomysłów co robić, może ktoś coś podpowie?
Trzy nowe......?????
Czy kupiłeś z salonu czujniki, tzn oryginały????
Może źle się wyraziłem pisząc "nowe", kupiłem 3 zamienniki.
Miałem nadzieję, że nie czyta tych zamienników. Kupiłem ori i też go nie czyta, po podłączeniu wyskakuje błąd :/
