Gdzie znajdę + po stacyjce ?
Witam , potrzebuje podłączyć plus + po stacyjce tj. po przekręceniu zapłonu w Z4 , orientuje się może ktoś gdzie się podpiąć najlepiej gdzieś pod maską , a nie żeby trzeba było dostawać się do kabiny i do stacyjki ? z góry WIELKIE dzięki za info :8)
Kolego opisz w swoim profilu miesiąc i rok produkcji ,oraz silnik.
Czy interesowało by cię aby napięcie pokazywało się w takiej konfiguracji....
Stacyjka - imibilajzer - kość w komorze silnika
schemat elektryczny. -08/2003
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/wiring-functional-info/power-train/electronic-immobiliser/gguiQQj
A co chcesz podłączyć i jaką ma to moc??
montuje moduł świateł jazdy dziennej , pobór mały bo będą to ledowe ringi w lampach
BMW Z3 3.0i rocznik 2003
Jestem totalną nogą z takich schematów , w którą kość się wpiąć pod maską ?
Kolego , prosiłem o miesiąc produkcji.....
Ja w E39 2001r. włączyłem sobie opcję świateł dziennych. Działało to w ten sposób ,że światła drogowe świeciły z mniejszą mocą, którą można sobie ustawić. Ja miałem ustawione na 30%
Kolego opisz mi ten moduł . Czy on czasem nie ma przewodu, który odpowiada za podanie sygnału do modułu ledowych świateł dziennych. Ja kiedyś instalowałem takie światła. Moduł miał wtedy pięć przewodów . Dwa czerwone, dwa czarne i jeden żółty/sygnałowy.
Dokładna data produkcji to 24 Czerwca 2003r. Tak dokłanie moduł który mam zamontować do świateł ledowych ma pięć przewodów . Dwa czerwone, dwa czarne i jeden żółty/sygnałowy.
schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/mWI8HYf
W tym miejscu znajdziesz kość , najprawdopodobniej w kolorze białym , oznaczoną na zdjęciu X6011
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/S5gyeJ9
Tak wygląda ta kość...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/CTCEqITM
Interesuje cię pin nr. 2. Przewód jest koloru zielono-brązowego. Jest to oczywiście plus .
Teraz podłączenie minusa/masy
Możesz skorzystać z tego miejsca...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/FE3UjfPV
z tego...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/FE0fFGJE
Jest jeszcze jedna kwestia. Kiedy mają wyłączać się światła do jazdy dziennej?
Kiedy włączysz światła postojowe?
Czy może kiedy włączysz światła mijania???
Jeszcze jedno pytanie. W instrukcji elektrycznej jest urzywane pojęcie światło obrysowe. Jakie światło włącza ci się z przodu auta po przestawieniu włącznika świateł w pozycji , światła postojowe???
Teraz podam ci opcję wyłączania świateł dziennych po włączeniu świateł mijania.
W tej kości która znajduje się z tyłu lampy po stronie kierowcy...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/CTJ8IR8a
podłączasz żółty przewód modułu świateł dziennych do pinu nr. 3. Kolor przewodu biało-zielony.
Światła do jazdy dziennej LED ring mają wyłączyć się po włączeniu świateł pozycyjnych. Generalnie montuje na dniach lampy ze zdjęcia , po przekręceniu zapłonu mają zapalać się same ringi a po przekręceniu przełącznika w pozycje świateł pozycyjnych/postojowych LED ringi mają się wyłączyć. Taki efekt chce uzyskać po przez montaż modułu do świateł dziennych.
Powiedz mi co włącza ci się w lampie po przekręceniu włącznika świateł w pozycję .... światła postojowe???
Czy masz miernik elektryczny???
Chciałbym abyś sprawdził czy na pinach 5 i 6 kości od lampy ,pojawia się napięcie po włączeniu świateł postojowych???
Po przekręceniu włącznika świateł w pozycję .... światła postojowe , włączają się światła postojowe przednie i tylne. Miernika nie mam , ale mogę mieć jak będzie potrzebny.
To załatw miernik i sprawdź który pin ma napięcie po przekręceniu włącznika świateł w pozycję świateł postojowych.
Nie chcę cię wprowadzić w błąd ,bo w instrukcji elektrycznej nie ma pojęcia ŚWIATŁA POSTOJOWE, oprócz mijania ,drogowych , kierunkowskazów jest światło obrysowe.....
Mnie interesują piny nr. 4,5,6....
Wiesz jak sprawdź to miernikiem????
Daj znać co ustaliłeś???
Taki konkretnie moduł świateł dziennych posiadam
Pomyśl jeszcze o dodatkowym bezpieczniku wpiętym w obwód modułu świateł dziennych LED.
https://www.mpartner.com.pl/gniazdo-bezpiecznika-samochodowego-maxi-hermetyczne-10mm2-p-1113.html
Czy masz na pudełku napisaną moc całego zestawu???
Pytasz o moc tego modułu ? nie ma nic napisane o mocy , ale jest to moduł świateł dziennych dedykowany konkretnie pod LED-y
Ok.
Chciałem się zastanawiać nad wartością bezpiecznika do tego układu. Ja osobiście założył bym 2A lub 3A.
