problem z odpaleniem bmw e38 m57d30
Witam wszystkich.
Posiadam problem z moim motorem. Mianowicie silnik kręci ale nie chce odpalić, na zimnym silniki po dłuższym kręceniu rozrusznikiem odpala ale znów na ciepłym silniku ile bym nie kręcił auto nie che odpalić diagnoza padła na świece albo moduł świec żarowych zostało wszytko sprawdzone i jest sprawne. Więc szukałem dalej padł pomysł akumulator został założony sprawny aku i auto odpaliło bez najmniejszych problemów ale auto zgasło mi dwa razy stojąc na postoju. Wyświetlają się dwa błędy których nie znam znaczenia i mam wypalone piksele i nie do końca wiem o co chodzi.
https://imagizer.imageshack.com/img921/3/NJWLJL.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/360/iSGqHD.jpg
w aucie jest wymieniona pompa w baku i ta progowa. I jak wyskoczą te błędy to w ogóle nie słychać pompy w progu anie tej w zbiorniku a jeśli jakimś cudem te błędy znikną to słychać wyżej wymienione pompy i auto odpala. Co oznaczają te błędy i co je może wywoływać. Dodam że auto chwile stało ponieważ była wykonywana naprawa blacharska i malowanie całego auta. Przed postojem auta nie było żadnych problemów z odpalaniem. Dziękuję za pomoc i pozdrawia.
Już wiem co oznaczają te błędy ale dlaczego po przekreceniu stacyjki na zapłon to pojawiają się te błędy i w ogóle pompka w baku i w progu nie chce działać o co to chodzi? Ale pkkilku próbach czasem uda się że te błędy znikną i wtedy auto normalnie odpala.
Wiesz co. Może być naprawdę wiele rzeczy.
Może kolego pojedź do fachowca na komputer??
Dużo ludzi może mieć takie same obiawy jak ty lecz ich przyczyny mogą być różne.
Może masz coś ze stacyjką, może przekaźnik ( choć nie wiem czy go masz w układzie z pompą progowa ) , mogą być nadłamane przewody, zaśniedziałe kości przy pompie???
Zobaczę czy masz ten przekaźnik.
Schemat elektryczny, pompa paliwa,pompa progowa
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-730d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics-dde4-0/fuel-supply/pre-supply-pumps/iCvUcnG
Miejsce przekaźnika .......K96
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-730d-lim/UrGm5LP
bezpieczniki F17..........F57
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-730d-lim/VF01OkT
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-730d-lim/VHUP6Ks
U mnie wygląda to tak. Wychodzi na to że bezpieczników nie ma ale przekaźnik jest.
http://imageshack.com/a/img924/2910/OpQX5M.jpg
http://imageshack.com/a/img922/8589/un1dCj.jpg
Jeszcze jedno pytanie, orientujecie się czy trzeba kodować akumulator po zmianie bo znajomy mi mówił że prawdopodobnie będzie trzeba go kodować.
Niemożliwe ,że nie ma bezpiecznika.
A zrób jeszcze raz zdjęcie ale z tej samej perspektywy co zdjęcie z instrukcji.
Na rozpisce jest opisany bezpiecznik nr. 17 i 57, lecz w tabeli gdzie są wartości prądów nie ma opisanego tylko bezpiecznika nr. 57.
Podaj Vin - siedem ostatnich znaków to zobaczę w katalogu części.
DN46416
DN46416
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/730d-M57/L-A/feb2000/browse/vehicle_electrical_system/original_bmw_battery_warranty_only/
Ten akumulator , który chcesz kupić powinien być ok.
Ich pojemność pewnie była uzależniona o wyposażenia auta. Masz w katalogu części 90Ah, 110Ah i 92Ah AGM.
A te wszystkie błędy i to że auto nie odpala może być spowodowane tym że akumulator jest słaby ?
I będę musiał ten akumulator kodować czy jeszcze w tych latach nie było potrzeby robić takiego zabiegu ?
