Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego
Witam! Temat chyba rzeka ale nigdzie nie mogę znaleźć nic konkretnego na temat jego naprawy? Może w końcu ktoś coś napiszę.? Objawy falowanie obrotów a po odlaczeniu podgrzewacza wszystko ok tak samo jeżeli chodzi o sterowanie klimatronic. Czyli gdzieś zwarcie.
Podgrzewacz płynu chłodzącego?
yyy.. sorry, ale po co podgrzewać płyn chłodzący ?
:shock:
mógłby się ktoś mądry wypowiedzieć.... (?)
Po to żeby zimą szybciej samochód złapał temperaturę. To jest dogrzewacz płynu włącza się jak czytałem na forum przy niskich temeraturach po ustawieniu temperatury na climatronic powyżej 16.5C lub po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Takie mini webasto. Ale może też zrobić troszkę problemów, czyli falowanie obrotów, też czytałem że może alternator się rozwalić bo go może przypalac poprzez zwarcie. Ogólnie pomysł dobry więc chciałbym to usprawnić żeby działało dobrze i żeby te obroty też nie falowaly.
Podłączałeś pod komputer?
jakie błędy wychodzą?
Ja przez 5 lat wymieniłem już 3 podgrzewacze i dodatkową pompkę wody, podchodzą od E46, koszt nie jest jakiś wysoki w granicy 100 za używkę
wymiana też nie jest jakaś skomplikowana
Wymieniasz i problem z głowy.
W moim przypadku, przy uszkodzonej dodatkowej pompie też powodowało falowanie obrotów
