Bezpiecznik klaksonu F31
Przeszukałem forum ale nie do końca znalazłem odpowiedź. Podczas trąbienia na ignoranta drogowego klakson zmienił barwę na piszczącą trąbkę. Z tego co wyszperałem to w F30/31 są dwa klaksony, nisko i wysokotonowy, wychodzi, że u mnie nie działa ten pierwszy. Nie chce jechać z tym do serwisu a do wymiany oleju jeszcze chwila. Chce sprawdzić bezpiecznik ale..... w bagażniku w skrzynce bezpieczników przy klaksonie jest grafika, że mam się udać do ASO...
Czy ktoś podpowie, który z bezpieczników odpowiada za klakson? Skoro są dwie trąbki to pewnie i dwa bezpieczniki ale jak je w puszce zlokalizować?
Swoją drogą auto ma pół roku, klakson używany rzadko i odmówił współpracy :evil:
Skrzynka jest tu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-330i-tou/KZK1STLE
Bezpiecznik F14 .......15A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-330i-tou/KZMYzxCX
Wielkie dzięki, czyli jest jednak druga skrzynka pod schowkiem pasażera :duh:
Jeszcze raz dziękuję, jutro sie dokopie do niej.
Tylko jest jedno ale, bezpiecznik jest dla obu fanfar. Jeśli byłby to bezpiecznik to nie działały by ci obydwa głośniki.
Najprawdopodobniej masz coś z przewodami lub nie łączy dobrze kość przy głośniku ( samo wypięcie i wpięcie kości pomaga ) albo masz niesprawny element ( głośnik ) .
miejsce głośnika niskotonowego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-330i-tou/1VnYW60yPu
No wlasnie teraz też zaskoczyłem, skoro jest jeden bezpiecznik i „pół” klaksonu działa to nie jego wina. Czyli serwis bo auto na gwarancji :mad2:
