Dmuchawa - dźwięk z wentylatora
Witam. Mam problem z wentylatorem nr części 64119227670, który piszczy - dochodzi dźwięk gdy są niższe temperatury oraz podczas hamowania. Czytałem że można go wyczyścić i nasmarowac. Pytanie, czy ktoś to robił z was w bmw x1 e84, dokładnie mi chodzi gdzie ten wentylator się znajduje i jak się do niego dostać. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Na grupie fb, otrzymałem taką o to instrukcje "Wentylator masz pod schowkiem. Musisz wykręcić schowek, wyciągnąć kanały nawiewu. Wykręcić jedną śrubę od przodu, mocującą wentylator, a po przeciwnej stronie będziesz miał języczek z zapadką. Odciągasz języczek i przekręcasz wentylator o parę stopni. I powinien ci wypaść w ręce". Nie wydaje się zbyt skomplikowane tak jak mówisz. Jak tylko ogarnę wentylator to zdam relacje.
Zrobiłem to dzisiaj. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale robota na 20 minut. Zobaczymy czy pomogło jak spadnie temperatura.
Ja dzisiaj wytargłem wentylator (chodził jak traktor) i jak pokręcę ręką to również terkocze.
Czy da się to naprawić czy tylko wymiana na nowy.
Ktoś pisał że można nasmarować ,ale w którym miejscu nasmarować ,czy trzeba go rozebrać czy wystarczy gdzieś psiknąć jakimś smarowidłem?
Może ktoś coś wie na ten temat.
U mnie po wyjęciu dmuchawy okazało się że ma luzy i dlatego czasami terkocze, próba rozebrania skończyła się uszkodzeniem. Wymieniłem na zamiennik (rezystor przełożyłem) i jest na razie ok. Zobaczymy jak z trwałością zamiennika.
