Błąd
Mam problem ze swoim e 91. Wyskoczył mi błąd Restraint System Faulty i zapaliła się ikonka poduszki i pasów .byłem z tym u mechanika ,podpiął kompa i wyskoczył mu błąd" zagłowka aktywnego lewego ,problem z kablem masowym".
Z tego co patrzyliśmy zagłowek nie posiada żadnego kabelka i stwierdził że nie jest on aktywny. Spotkał się ktoś z czymś takim i może mi pomóc jak ustalić przyczynę wyskakującego błędu i jak się go pozbyć ???
Jaki rok i miesiąc auta..???? W profilu nie masz nic napisane. No nie....masz..... chcę kupić :cool2:
Kabel masowy dla ładunku pirotechnicznego jest. Na schemacie elektrycznym ładunek ma oznaczenie G43. Jest to schemat dla rocznika +03/2009.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-540i-tou/components-connectors/components/k-relays/relays/k201-auxiliary-fan-relay-stage-3/mveP25f
Jeśli chodzi ci masę....to zaczniemy od jednostki sterującej poduszkami powietrznymi....A12. I będziemy przesuwali się w stronę zagłówka.
1. Masa modułu A12
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/SPtVX54
2. Masa kości X18069 modułu poduszek.
Pin nr. 43
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/SBgZqTN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/CT5QeKDX
3. Masa kolejnej kości X17153 ,pin nr. 2
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/AizdwGjH
4. Masa kości X13538 najbliżej zagłówka , pin nr.2.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/Aj5TPzSQ
Zmień temat na taki po którym byś szukał problemu. Bo za dwa dni sam nie będziesz wiedział gdzie go znaleźć, a co dopiero inni.
Gość
