Turbo ładuje 10 barów???
Ronni
Witam dzisiaj byłem na diagnostyce i pokazywał mi ciśnienie doladowania
Ciśnienie powietrza doladowania rzeczywiste 10, 2bara na postoju przy dodaniu gazu wzrasta do 15 a podczas jazdy do 20(to chyba kosmos wynik)?
Ciśnienie powietrza doladowania żądane 1.02 bara na postoju
Samochod podobno jest z chipowany nie wiem gdzie co i jak bo to nie ja robiłem jak i na hamowni nie byłem. Samochód przyspiesza dobrze czuć że ma więcej mocy niż seryjnie ale te wyniki są dziwne?
No tak. Na postoju masz atmosferyczne czyli 1,02 bara, kiedy turbo nic nie pompuje, a nie 10,2. Nie pochwaliles się jakim programem sprawdzasz, to nie wiem czy jest w nim błąd. Może ktoś już to kiedyś zweryfikował.
