Bmw e90 problem ze światłami
WItam wszystkich po krotce mam teraz e90 325i z 2005r. w ktorym swiatla przeciwmgielne przednie zyja wlasnym zyciem
na poczatku jak kupilem auto wszystko bylo ok moze z tydzien potem padl modul FRM, wymienilem na uzywke taka sama sprawna (byl problem ze swiatlami wstecznego) ale problemy jakie mialem przy okazji to wlasnie ze swiatlami przeciwmgielnymi a wiec:
1. przy hamowaniu bez znaczenia mocne czy delikatne przednie przeciwmgielnie sie wlaczaja same i nie da sie ich wylaczyc.
2. nie da sie ich wlaczyc jak sa wylaczone, zmienilem tez wlacznik swiatel bo moj stary mial wiekszosc lutowan z peknieciami- swoja droga tez dosc dziwne.
3. jak wlaczaja sie przednie to tylnie raz dzialaja raz nie ale nie wlaczaja sie same tylko mozna je wlaczyc z przycisku
4. na wlaczonym zaplonie wszystko ok dziala prawidlowo po odpaleniu silnika wszystko glupieje
mam lampy przednie na pojedynczym xenonie i opcja "auto" dziala wszystko sie poziomuje a co dziwne po zczytaniu bledow w inpie czy iscie+ pokazuje nadal blad swiatel wstecznego a oba swiatla dzialaja z tym ze prawe wlacza sie troche pozniej jak lewe moze 2 sekundy pozniej ale opoznienie jest widoczne, wszystko bylo kodowane przez mechanika pracujacego w bmw co prawda po godzinach u niego w domu ale oryginalnymi interfejsami i sprawdzalismy kilka razy wszystko bo na poczatku po kodowaniu wszystko dzialalo potem pare godzin pogadalismy i jak jechalem do domu to sie zaczelo od nowa. Ten problem mialem tez na starym padnietym module frm, zadnych innych bledow odnosnie swiatel nie ma, przy odpieciu zarowek albo podpieciu ledow pokazuje normalnie spalona zarowke w przeciwmgielnych, instalacje sprawdzilismy pod katem uszkodzen bo w wakacje nie mozna w ogole wlaczyc tych swiatel ale za to same sie tez nie wlaczaja tylko w zimie jesieni a dziwne bo nam to wyglada na cos z instalacja a sprawdzalismy czy czasem nie ma ani wody nigdzie ale nic nie paruje przewody suche kostki i piny tez wygladaja o dziwo ok. Nawet nie ma sladow ze bylo cos wczesniej grzebane czy zmieniane
Mial ktos podobny problem?
