Mam pytanko czy ktoś z Was demontował już prawą linkę zamka klapy dachu od strony pasażera? Jeżeli tak to jak zrobić to najszybciej i na co uważać?
Moja włąsnie pękła :( ... można z tym jeźćdzić ale przy otwartym dachu klapa nieelegancko odstaje o jakiś 2-3 mm.
Poza tym zastanawiam się czy dorabiać drugą linkę czy kupić używaną?
Robert ja linki nie wymieniałem naszczęscie jeszcze , ale podłacze sie bo mam podobny problem, chodzi mi o to jak wyregulować klape od dachu żeby sie otwierała jakieś 0,5 cm bardziej ponieważ gdy dach wpada do schowka minimalnie ociera mi o tą pokrywe. Chodzi mi oczywiście o wersje z pełną elektryką dachu.
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Wymiana linki jest prosta :D
Demontaż nie wymaga opisu :D
Podczas montażu należy zablokować dwa czujnki: w prawym zamku dachu, przy lince oraz w zamku klapy. Czujnik w zamku dachu można zablokować kawałkiem szmatki a w zamku klapy wytarczy go poprostu ręcznie przestawić. Sens blokowania zamków polega na tym, że nowa linka jest nierozciągnięta i trudno ją założyć na bolce.
PS Regulacji klapy niestety nie zauważyłem ale powinna być gdzieś w okolicach silnika elektrycznego od dachu.
PS Powinien powstać osobny dział o kabrioletach BMW :D
chyba bym ze szczęcia oszalał ;)
