E46 2.0 150km problem z odpalaniem na zimnym
Nakonies
Mam problem z odpalaniem po dłuższym postoju ( około 5/6h ). Po takim postoju auto albo bardzo długo kręci aż wreszcie odpali albo nie odpala wcale.
Inpa pokazuje bład za niskiego cisnienia na szynie cr w czasie rozruchu.
Wymieniłem filtr i pompę podprogową, sprawdziłem przekaźnik od pompy oraz zawór na szynie cr. Niestety bez zmian.
Sterownik świec jak i same świece nowe. Problem ewidentnie z paliwem ale nienwiem już gdzie szukać.
Macie jakieś pomysły?
J.w., zrób test przelewowy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie dawaj wszystkich do regeneracji tylko ten co daje na przelew, szkoda mieć później gorsze niż były. Pamiętaj, że musi być nadany nowy kod ima i trzeba go wpisać do sterownika.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To dobre rozwiązanie, pamiętaj żeby wpisać jego kod do sterownika, jak masz euro 3 to nie zrobią Ci tego jakimś delphi czy boszem, potrzebna jest inpa lub ista. W euro 4 srelfi da radę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
