Lampa przednia adaptacyjna
arek252525
Raczej musiałbyś rozkleic klosz bo slot z kostką od tej brewki jedt u góry w obudowie lampy i nie wypniesz tego nawet jakbyś wyjął palnik i próbował przez otwór po nim tam gmerac.
Pzdr.
Bez przesady. Wyjęcie reflektora to 10-15 min.
Sześć śrub u góry zderzaka torx t30 (dwie spinki i uszczelka out)
Cztery śruby na dole pod zderzakiem chyba 10
Nadkole ok. 12 śrubek 8
Zderzak przy błotniku 1 albo 2 śrubki 10
Dalej już tylko reflektor 4 śruby torx t30
Niby nie ma tragedii z wyjeciem lampy w f10 (jedynie dostęp do śruby pod lampą z tyłu - od strony silnika - jest kijowy) ale z łezką w oku wspominam demontaż lamp w e39 - 3 śruby od góry, bez odkrecamia nadkola, zderzaka itp, itd i lampa na wierzchu...
Pzdr.
Pzdr.
E60 tak samo od góry ale 4 śruby. Dwie luzujesz, dwie odkręcasz.
