Falujace obroty e90 320i 2008r
mati10l
siemka,
od niedawna jestem posiadaczem e90 320i, 2008 rok 170km
otóz problem jest taki - na wolnych obrotach czasami faluja a czasami nie obroty, oraz podczas jazdy czuc czasami szarpniecie.
gdy docisnie sie pedal mocniej auto idzie jak pocisk,
poprzedni wlasciciel wymienil czujnik NOX w serwisie BMW ( mam fakture ) oraz 2 cewki 2 lata temu i swiece tez 2 lata temu.
bledy jakie sie pokazaly :
5e19 - DSC engine management interface
5e018 - DSC engine management interface
30ea DME denox catalytic converter sulphurized
3104 DME rough running , stratified-charge mode
to nie blad ale zerknalem tak o na wolnych obrotach na High pressure i bylo okolo 150047hpa
napiecie na pompie paliwa jakies 7.5v na wolnych
co sugerujecie? zaczac od nowych cewek + swiece? ( w sumie to to planowalem tak czy siak - jak wymieniac to na jakie? NGK+BERU? )
