siemka,
od niedawna jestem posiadaczem e90 320i, 2008 rok 170km
otóz problem jest taki - na wolnych obrotach czasami faluja a czasami nie obroty, oraz podczas jazdy czuc czasami szarpniecie.
gdy docisnie sie pedal mocniej auto idzie jak pocisk,
poprzedni wlasciciel wymienil czujnik NOX w serwisie BMW ( mam fakture ) oraz 2 cewki 2 lata temu i swiece tez 2 lata temu.
bledy jakie sie pokazaly :
5e19 - DSC engine management interface
5e018 - DSC engine management interface
30ea DME denox catalytic converter sulphurized
3104 DME rough running , stratified-charge mode
to nie blad ale zerknalem tak o na wolnych obrotach na High pressure i bylo okolo 150047hpa
napiecie na pompie paliwa jakies 7.5v na wolnych
co sugerujecie? zaczac od nowych cewek + swiece? ( w sumie to to planowalem tak czy siak - jak wymieniac to na jakie? NGK+BERU? )
Mam te same błędy (3104 i 30EA). Tez falują mi obroty na wolnych i dość mocno na ssaniu.
Wtryski, cewki i świece nowe. Jutro będę u mechanika z tym - zobaczymy co wynajdą.
KOLEJNY:D Czwarty raz piszę już dziś o regulatorze napięcia.
14.4V sprawdzisz w INPA lub ukrytym menu (szukaj na forum/ yt). Jak odpalasz auto to prawdopodobnie masz 11.4V, brak ładowania, a później jak już złapie i ładuje to go przeładowuje.
