Cześć panowie, ostatnio zrobiłem sobie retrofit xenonów z pre lci do LCI po podłączniu wszystkiego, dopatrzyłem się jednej wkurzającej rzeczy. w prawej lampie przy wrzuceniu kierunkowskazu lub użyciu hamulca, przygasa na ułamek sekundy żarnik, wygląda to tak jakby układ nie wyrabiał, ale dziwne że tylko w jednej lampie. Ktoś miał podobny problem ? Pozdrawiam :)
Zauważyłem jeszcze jeden nieciekawy objaw a mianowicie „falowanie” migotanie wiązki światła zarówno w lewej jak i prawej lampie . Udało mi się uchwycić na filmiku. Zarniki zmieniane na philipsa i osram i nic to nie daje, czasem przy wrzuceniu kierunku lub hamowaniu na ułamek sekundy przygasa :(
Link do filmików
https://youtu.be/Xa0FWHnV_Hc
https://youtu.be/ZZNbJXCX1go
Ktoś pomoże ?
