Błąd 483C utrata mocy e90 320d lci 184
Hej
Przypadkiem tydzień temu sprawdzałem inpa błędy i zauważyłem błąd 483C, żadna kontrolka silnika ani nic się ni nie paliło ani nie wyświetlało w idrive
Nie idzie go wyczyścić, z ciekawości parę dni później chciałem przetestować auto i wcisnąłem gaz na autostradzie i faktycznie przy 4000 na 4 biegu wyskoczył błąd silnika - utrata mocy, po czym od razu zniknął i nie zostało po nim śladu w idrive.
Po zeskanowaniu wyszło 483C 4D96 4521, po konsultacji ze znajomym mechanikiem stwierdził że to chyba turbina, ale błędy czego poza 483C się resetują, dzisiaj próbowałem powtórzyć "utratę mocy" i poza 483C nic nie ma, a pomiary maksymalne turbiny z inpy wyglądają mniej więcej tak
Ladedruck SOLL mbar 2700 IST 4200 - tu brak górnej wartości odcięcia ale od 2500 był pełny pasek (wartości na biegu jałowym 1020/1020)
Raildruck SOLL bar 1800 IST 1800 - tu dochodziło na czerwone (wartości na biegu jałowym 310/340)
Luftmasse SOLL mg/Hub X IST 1600 (wartości na biegu jałowym X/500)
Błąd z tool32 483C Ladedrucksteller
Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt oder Übertemperatur
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Czyli że czujnik ciśnienia doładowania padł? Zwłaszcza że Luftmasse SOLL jest X? Czy jednak przygotowywać się na grubszą naprawę?
Czy ciśnienie doładowania rzędu 3000-4000 bo czasem aż tyle wchodziło może być z tym związane?
Edytowane przez skrzyneczkaryzu
nastawnik moze byc juz w kiepskim stanie i moze sie przycinac w jakims zakresie. w ASO sa gotowe zestawy naprawcze tego nastawnika. podobno niedrogie. otworz maske i wlacz zaplon. jesli cos rzezi to znaczy ze nastawnik moze sie przycinac. nie musi powodowac zauwazalnej straty mocy. jak stanie na amen to tak.
Wystarczy oddać do regeneracji na to "czyszczenie" zapieczonej geometrii/nastawnika za plus minus 300zł?
Wróciły te błędy
4D96 Abgasdrucksensor vor Turbine, Bereich I obere physikalische Grenze überschritten Testbedingungen erfüllt Fehler momentan nicht vor handen, aber bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleucht en einer warnlampe verursachen
3F00 Kurzschluss nach Plus Testbedingungen erfüllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer warnlampe verursachen
Czujnik ciśnienia spalin przed turbo uwalony.
Myślicie że wystarczy wymienić
13627804742 i 13627805152?
Czy to odpowiedni czujnik ciśnienia spalin przed turbo? bo tylko takowy jak 13627805152 znajduje
  • 1 rok później...
Odświeżę :P Pomogło ?
