Witam, mam problem z moim bmw e90. Po zamontowaniu tylnych lamp Led bar z linku poniżej samochód przestał odpalać. Lampy świecą prawidłowo lecz po wciśnięciu przycisku Start-Stop wyświetla się tylko żółty '' ! '' i słychać tylko pykniecie jakiegoś przekaźnika. Po podłączeniu pod komputer wyświetla się błąd '' Brak komunikacji między kluczykiem a cas''. Gdy zamatowalem stare lampy nic nie wraca do normy tylko nadal to samo.
Link do zamatowanych lamp:
https://allegro.pl/oferta/lampy-diodowe-bmw-3-e90-sedan-05-08r-red-led-bar-7836552863
Z góry dzięki za pomoc.
Akumulator mi nie padł na pewno, bo cały czas na to zwracałem uwagę. Synchronizacje cas też już próbowałem robić, ale to nic nie daje.
No to wracamy do klasyki czyli odłączenie aku, posprawdzanie wszystkich podłączeń elektrycznych (masa silnika?), podłącz kompa zobacz co pokazuje itd.
Akumulator był już odłączany, wszystkie styki i masa posprawdzane. Po podłączeniu do komputera wywala błąd '' Brak komunikacji między kluczykiem a cas ''
Znalazłem filmik z podobnym problemem:
Po montażu lamp ma podobny problem.
Czy ktoś mi może wyjaśnić co ten gość robi w Inpa by to naprawić?
