FRM3 problem
skrzyneczkaryzu
Hej
Mam taki problem - kupiłem auto już rok temu, ale go olewałem i w końcu chcę go naprawić - otóż mam e90 z 2010, FRM3 - światła długie są zamienione z przednimi przeciwmgielnymi.
Manetka od świateł długich - zapala na stacyjce niebieską kontrolkę świateł długich, ale zapalają się światła przednie przeciwmgielne
przycisk od świateł przednich przeciwmgielnych - zapalają na stacyjce zieloną kontrolkę świateł przeciwmgielnych, ale uruchamiają się światła długie
FRM3 jest chyba po naprawie, nie wiem co było w nim grzebane bo winkfp nie chce go flashować, wcześniej opisywałem problem to podobno jest źle wrzucony program czy coś. Mój numer ecu 9230434 jest rozpoznawany jako moduł z e70 - 6827063
No i teraz moje pytanie - czy zamiana pinów by pomogła? Znalazłem na naszym forum listę pinów dla frm3 e91 od 2008r
Piny 2008\01 FRM
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14259 26-pin, black Component connector Footwell module
X14260 51-pin, black Component connector Footwell module
X14261 51-pin, black Component connector Footwell module
Pin assignments at plug connector X14259
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E Signal, front side marker light Light switch unit
2 E Signal, low beam switch Light switch unit
3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster
4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster
5 M Ground Light switch unit
6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit
7 Not used
8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit
9 Not used
10 Not used
11 A Signal, switch lighting Light switch unit
12 Not used
13 Not used
14 E Signal, rear fog light Light switch unit
15 E Signal, fog light Light switch unit
16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster
17 Not used
18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch
19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit
20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch
21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
22 Not used
23 A 5 V supply Light switch unit
24 Not used
25 Not used
26 Not used
Pin assignments at plug connector X14260
1 Not used
2 E Terminal 30 Fuse F52
3 A Signal, fog light Right fog light
4 A Signal, high beam Right headlight
5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left
6 A Signal, low beam Left headlight
7 Not used
8 A Signal, parking light Right headlight
9 A Signal, reversing light Tail light, right
10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right
11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
12 A Rear right direction indicator Tail light, right
13 A Signal, front left direction indicator Left headlight
14 A Signal, parking light Tail light, left
15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
16 A Signal, parking light Tail light, inner left
17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
18 A Signal, parking light Tail light, inner right
19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
20 Not used
21 Not used
22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side
23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster
24 A/E Signal, LIN bus Right headlight
25 A/E Signal, LIN bus Left headlight
26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front
27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear
28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear
30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front
32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
33 Not used
34 Not used
35 A Interior lights Interior/reading lamp, front
36 Not used
37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right
38 Not used
39 Not used
40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light
41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight
42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight
43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low
44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high
45 A/E K-bus signal K-bus connector
46 A/E K-bus signal K-bus connector
47 M Ground Ground point
48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear
49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front
50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
Pin assignments at plug connector X14261
1 E Terminal 30 Fuse F36
2 Not used
3 E Terminal 30 Fuse F41
4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor
5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor
6 A Signal, high beam Left headlight
7 Not used
8 Not used
9 A Right brake light Tail light, right
10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side
11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side
12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system
13 E Door contact signal System lock, passenger's door
14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor
15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side
16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor
17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
18 M Ground Ground point
19 E Reversing signal Reversing light switch
20 Not used
21 E Brake light switch signal Brake light switch
22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor
23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
24 E Door contact signal System lock, driver's door
25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
26 E Door contact signal System lock, rear driver's side
27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front
28 Not used
29 Not used
30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
32 Not used
33 M Ground Ground point
34 E Terminal 30 Fuse F53
35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
37 A Signal, fog light Left fog light
38 A Signal, low beam Right headlight
39 Not used
40 A Signal, front right direction indicator Right headlight
41 A Signal, parking light Tail light, right
42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door
43 Not used
44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
45 A Rear left direction indicator Tail light, left
46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door
47 A Signal, reversing light Tail light, left
48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
49 A Signal, licence plate light Licence plate lights
50 A Signal, parking light Left headlight
51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left
Czy wymiana w kostce X14260
i
X14261
Ma szanse coś podziałać w tym temacie? Pytam bo myślę o zakupie nowego modułu ale nie jestem pewny czy to wina modułu czy połączeń skoro coś było grzebane - auto miało małą stłuczkę z rozwalonym światłem więc możliwe że też ktoś grzebał
Ja bym to rozebrał i zobaczył jak wygląda wtyczka FRM. Czy kolory się zgadzają z informacjami w TIS. Czy przy lampach są takie jak powinny, skoro auto jest powypadkowe. Jak wszystko jest ok. To nie bawił bym się w kombinowanie z FRM3 nie z tego auta, tylko kupił taki jak powinien byç, a ten sprzedał dla kogoś kto ma takie auto.
