Zakupiłem w tym roku F31 330D 2012r. Teraz pierwszy raz założyłem używane zimowe oponki z felgami (18 cali 225 przód i tył), które dostałem w pakiecie z samochodem. Niestety po założeniu okazało się, że opony wystają poza obrys błotników o jakieś 1,5cm, szczególnie widać to z tyłu. Dodatkowo na tył założone są kilkumilimetrowe dystanse, aby felga nie dotykała zacisków(M-pakiet z adaptacyjnym zawieszeniem). Najprawdopodobniej osadzenie/dystans mocowania od krawędzi felgi jest inny. Najprawdopodobniej będę musiał zrezygnować z tych kół ponieważ przy większym uskoku opony mogą dotykać błotnika, a sam samochód będzie się poprostu szybciej brudził. Czy przejeździc tak jeden sezon?
Stąd moje pytanie o styling/model tych felg. Czy są one dedykowane do F30 czy może jednak do innych modeli. Może ktoś jest w stanie podać model wraz ze specyfikacją lub wie gdzie najlepiej poszukać informacji na ten temat. Możliwe, że będę chciał sprzedać te koła.
Mam na ten moment tylko te dwa zdjęcia:
https://we.tl/t-N1s2eWwUua
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Wszystko wiem.
Felgi ze zdjęcia to Styling 270 M Doppelspeiche (Seria 1 E87 M Coupe lub M3) 8"x18" (ET20) dedykowane do opony 235/40 R18 podobne do styling 350 z F10 F12 i F06.
U siebie powinienem mieć 225/45 R18 ET 34 przód i np 255/40 R18 ET 47 na tył. Zbyt duża różnica.
Czyli wszystko jasne dostałem złe kółka.
Dzięki za pomoc!
