E46 320Ci odpala dopiero po paru probach
Jestem szczęśliwym nabywca BMW E46 320Ci (M54), ale od samego zakupu mam dość uciążliwy problem. Chodzi mianowicie o odpalanie, za pierwszym razem gaśnie zanim się odpali praktycznie. Za drugim razem zwykle odpali na chwile ale nie trzyma obrotów i gaśnie. Dopiero po paru razach odpala i działa jak trzeba, dlatego nie sadze żeby to były świece czy cewki. Dodam ze gdzieś mi olej kapie, podejrzewam ze z pod uszczelki podstawy filtra oleju. Czy to może mieć wpływ na zapłon? Pod komputer jeszcze nie podpinałem, mam dopiero zamiar jakoś na tygodniu. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał. Z góry dziękuje za podpowiedzi. :D
Edytowane przez dan007255
Pasuje do pompy paliwa, ale sprawdź najpierw błędy, wyciek oleju nie ma związku. Dopisz 320ci do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za odpowiedź. A to nie było by tak że wtedy cały czas by miała problem z poborem paliwa jeśli by to właśnie pompa była do wymiany? Po paru razach już odpala normalnie I nic się jej nie dzieje. Jak już normalnie odpali to nawet jak zgasze silnik na trochę to odpala potem bez problemu. Tylko jak dłuższy czas poczekam to problem powraca.
Jakbym nie spotkał się z takimi objawami to bym nie pisał, tak to właśnie często wygląda. Ale najpierw podłącz komputer.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
