e60 M57n2 dziwna wartość temperatury w INPA i przeładowanie
Wmituta
Cześć,
możecie rzucić okiem na te dwa screeny? Na pierwszym co mi sie rzuciło w oczy to po dodaniu gazu duża różnica między ciśnieniem doładowania (to jest przy wcisniętym lekko gazie, przy puszczonym jest ok) masy powietrza tak samo. na drugim screenie masy na maxa i dziwna temperatura silnika i płynu (w ukrytym menu mam 86 i raczej tyle jest). Dlaczego wskazania tej temperatury się różnią? Co do ciśnienia to coś przeładowuje? czy tylko czujnik walnięty? Ogolnie auto czasem ma moc normalną a czasem jej nie ma np do 1400 totalnie sie nie rozpędza potem dostaje buta i normalnie a czasem jest ok...
https://zapodaj.net/f2a50d1acdce2.bmp.html
https://zapodaj.net/4b9a41f2383d9.bmp.html
Nagraj film z jazdy z gazem w podłodze przez dłuższą chwilę, im wyższy bieg tym lepiej, zakładka z drugiego screen'a.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
