Witam!
Wczoraj kupiłem trójkę i mam kilka pytań ;)
1. Mam włączone światła mijania, wyciągam kluczyk ze stacyjki, silnik nadal chodzi dopóki nie wyłącze świateł :/ Czy tak powinno być?
2. Przy odpalaniu silnika przez pierwsze ~50 metrów nie wchodzi na obroty i prawie gaśnie, musze kawałek przejechać i problem znika. (kolega mówi, że filtr powietrza, bo miał to samo w 730i 90r)
3. Czy 550-600obrotów na luzie to nie za mało?
i narazie tyle, jak mi sie coś przypomni to dopiszę :)
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wygląda na zwarcie w stacyjce.
Obroty j.w. czyli za mało.
Zatkany filtr powietrza dawałby problemy stale, a nie tylko na pierwszych metrach.
Przed tobą wymiana normaliów.
Czyli świece, filtry powietrza i paliwa, ocena stanu i - być może - wymiana przewodów wysokiego napięcia (tylko nie Janmor :!: :nienie: ), kopułki rozdzielacza zapłonu i palca rozdzielacza.
Potem - jeżeli się nic nie poprawi - możemy zacząć gadać o usterkach.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
byłem u mechanika i z tymi obrotami problem tkwi w dziurawej rurze od powietrza, narazie ją zalepie na pare dni, a w poniedziałek mi wsadzi nową.
powiedział, że przez tą dziurę komputer głupieje i dlatego tak jest.
Muszę jeszcze zrobić cos z centralnym bo nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy, tylko musze z prawej otwierać i potem ręką otworzyć zamek :/ kiszkowato to wyglada...
