BMW E90 320D N47
Witam zauważyłem że auto po dluzszym postoju przez noc lub parę godzin przy pierwszym odpaleniu puszcza obfita biała chmurę trwa to sekundę odma zintegrowana ale po ci się wężyk to mogłoby być przyczyną? Po odpaleniu obroty ok i nawet dymka nie puści przy dodaniu gazu
Skoro wszystkie płyny są na miejscu i auto chodzi dobrze to się tym nie przejmuj. Moze się troszkę oleju zebrać z odmy ale to raczej byłby błękitny dym a nie biały.
W sumie stała ponoć 2 tygodnie ponad nie odpalana może coś związana z dpf ale nic nie wyskakuje
Jak jest dpf to raczej dymu z silnika nie puści jedynie pare wodną jak łapie temperaturę
Czuć wyraźnie spaliny takie zrace jakby był przypchany to otrzymanym pewnie komunikat zauważyłem że z rurki od odmy wydostaja się opary ktoś przede mną wkleił ja silikonem może to ma coś wspólnego?
