Problem z usb i bluetooth
Witam.Posiadam Bmw x5 e70 2007 rok. Po włożeniu pen drive w wejście usb w podłokietniku nie działa. W ogóle nie świeci się dioda na pen drive . Na ekranie auta jak chce włączyć Aux to nic się nie dzieje.Nie ma funkcji włączenia Usb. Rozebrałem cały tunel i przewody są podłączone do wejścia Usb. gdzie szukać przyczyny?Nie działa również bluetooth. Nie mogę go uruchomić. Jak to się robi? Podłączałem pod kompa auto i zero błędów. proszę o pomoc. Byłem u mechanika i kazał mi wymienić moduł usb. Zrobiłem tak i to nic nie dało. masakra. Pieniądze wyrzucone w błoto. Prosze o pomoc.
Mechanik tu nic nie zdziała. Potrzebujesz elektronika.
Może faktycznie twój stary moduł bluetooth padł, ale nowy nie będzie działał bez uprzedniego kodowania nawet jeżeli jest sprawny.
Autorze który masz rocznik auta ??
Czy masz lub możesz włączyć BT w idrivie?
Wyskakuje mi informacja że blutu działa i żeby go włączyć. Jak kulkiem chce załączyć blutu to nic się nie dzieje. Nawet jak chce przełączyć FM lub Sam lub radio satelitarne to nic się nie włącza . Po włożeniu pendrive też się nic nie dzieje i nawet na pendrive nie świeci dioda . Tak jakby wcale go nie czytalo.Elektryk powiedział mi że uszkodzony jest moduł blutu lub są w nim zimne luty. Znalazłem moduł blutu za 150 sprawny. Tylko nie wiem czy jest sens go kupować czy przyczyną jest inna i kasę wyrzucę w błoto.
Kupiłem auto 2 miesiące temu i ciągle coś do naprawy . Zaczyna mnie to już denerwować . Z X3 która mam od 5 kat nie mialem tyle proplemow co z tą X5. Ostatnio zepsuł się hamulec ręczny. Pękła zębatka. Znalazłem dwóch gości co naprawiają ręczny ale żaden z nich nie chce mi sprzedać zębatki i wołają za regenerację 1200 zł bez względu na to co wymienia . Przeginka
Miko szczerych chęci nierozumiem co napisałeś
Raz piszesz że działa, potem ze nie
Napisz to na spokojnie i po polsku
Odpowiedz mi na pytanie wyżej zadane
Blutu nie działa . Jak najeżdżamy na niego kursorem przez kulko to nic się nie dzieje . Tak samo jest z falami FM i AM .
I jaka diagnoza. Uszkodzony moduł blutu ten co jest w lewym tylnym schowku
Diagnozy online nikt niepostawi kolego
Skąd jesteś, bo widzę, że zaraz wydasz majątek na to auto
Majątek to już wydałem i końca nie widać
Na pw masz nr do mnie
Dzwon
  • 9 miesięcy temu...
Hej, od paru dni jestem posiadaczką BMW E84 X1 2010r. które posiada tylko jedno wejście USB w schowku. Problem w tym, że nie działa. Próbowałam podłaczyć ładowarki, pedrivy i nic. WIecie może o co morze chodzić?
To moze byc wina gniazda. Czasami zdarzy się, żę wygnie się blaszka i wtedy nie kontaktuje poprawnie.
Warto to sprawdzić na początek. A póżniej podpiąc się pod komputer i zoabczyć czy moduł mulf zyje
