Witam wszystkich posiadam BMW e87 120d bez DPF fabrycznie bez klapy gaszącej przepustnicy problem jest taki że podczas gaszenia silnika strasznie rzuca silnikiem po przeczytaniu kilku forów zakupiłem przepustnicę z EGR i zamontowałem z tego co wiem potrzebny jest moduł ze sterowaniem czy posiada ktoś coś takiego zamontowanego podczas ręcznego gaszenia przepustnicą autko cichutko gaśnie jak w benzynka
Witam przepustnica zamontowana ,wszystko ok :D zamówiona była u rogera z nysy ,teraz jes cichutko przy gaszeniu silniczka.
Na forum były dwa rozwiązania tej przepustnicy. Roger otwiera przepustnice i modyfikuje ją z tego co pamiętam. Trzeba oczywiście dociągnąć instalacje, ale nie jest to skomplikowane. Drugie rozwiązanie było tandolfa. On nie ingeruje w przepustnice, tylko dodaje swój moduł.
ta jak kolega powyżej piszę ,ja kupiłem przepustnice okazyjnie kpl z egr pasowało plug&play ,wiązki oryginalnej nie było ,po kontakcie z roger ,przerobił mi wewnętrznie przepustnicę ,i podłącza się dwoma kabelkami do skrzynki gdzie sterownik silnika jest ,łatwizna, becia podczas gaszenia silnika nic nie buja ,poprawa estetyki na + :D
