E60 - Increased battery discharge
Cześć,
Od jakiegoś czasu po włożeniu kluczyków auto wita mnie komunikatem Increased battery discharge i prośbą o włożenie płyty z nawigacją. Nawet jeśli płyta z navi jest włożona (nie używam jej, po prostu płytka siedzi w środku) to i tak pojawia się ten błąd jakby auto jej nie odczytywało. Mam wrażenie, że auto po zaparkowaniu nie przechodzi w standardowy tryb spoczynku tylko DVD mieli w poszukiwaniu tej płyty. Za każdym razem resetuje się również godzina na wyświetlaczach, nawiewy również nie chodzą stabilnie.
Zbliża się zima i obawiam się, że po jakimś dłuższym postoju auto mi po prostu nie odpali - mam wrażenie, że już odpala gorzej niż zazwyczaj.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Można jakoś "wyłączyć" moduł navi?
Akumulator ładowałem niemal przez 24h, nic nie pomogło.
Pewnie bateria już kończy swój żywot, też tak kiedyś miałem w E60 ale warto sprawdzić czy wszystkie moduły usypiają się po 30 minutach. Sprawdź też czy masz akumulator zwykły czy w technologii AGM.
PS. A tak w ogóle to jakbyś wpisał to co jest w tytule do szukajki to byś znalazł wiele tematów z przeszłości z tym samym problemem.
Wpisałem i nie znalzłem jasnej odpowiedzi. W każdym przypadku coś innego było problemem przez co auto nie przechodziło w stan spoczynku.
W jaki sposób mogę sprawdzić, który moduł nie usypia się po 30 minutach?
No ale wg. regulaminu powinieneś swój problem opisać już w istniejącym temacie a nie tworzyć nowy.
Pierw trzeba być pewnym czy faktycznie któryś moduł się nie usypia, najłatwiej użyć programu Ista, jeśli nie masz to zwykłym miernikiem.
