E46 318i 2002r Sonda Lambda Lokalizacja
Witam, mam mały problem.
Oddałem auto do mechanika, wymiana uszczelki miski. Zrobione, ubytków zero.
Jadąc do niego nic mi się nie świeciło, po odebraniu niestety nie przeze mnie samochodu świecił sie check.
Wynik: sonda lambda przed katalizatorem. Moje pytanie, aby upewnić się, że tam nic nie wisi (bo czujnik od przepływomierza wisiał), gdzie jest wtyczka od tej sondy? Z góry patrząc coś zobaczę?
N42B20
Coś zobaczysz, sondy przed katalizatorem masz dwie, dla banku 1 i 2. Jak nazwa wskazuje są przed katalizatorem, w kolektorze wydechowym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Aha czyli szukać przy kolektorze, no dobra może coś sie uda zobaczyć. Wszystkie osłony wywalić i z której strony będzie?
Kolektor wydechowy masz przy prawej podłużnicy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
