DexterMorgan
Treść opublikowana przez DexterMorgan
  1. Aha czyli szukać przy kolektorze, no dobra może coś sie uda zobaczyć. Wszystkie osłony wywalić i z której strony będzie?
  2. Witam, mam mały problem. Oddałem auto do mechanika, wymiana uszczelki miski. Zrobione, ubytków zero. Jadąc do niego nic mi się nie świeciło, po odebraniu niestety nie przeze mnie samochodu świecił sie check. Wynik: sonda lambda przed katalizatorem. Moje pytanie, aby upewnić się, że tam nic nie wisi (bo czujnik od przepływomierza wisiał), gdzie jest wtyczka od tej sondy? Z góry patrząc coś zobaczę? N42B20
  3. DexterMorgan opublikował(a) temat w E46
    Witam, sedan polift. Jak zdjąć zderzak tylny żeby niczego nie połamać? Wiem, że są po trzy śruby z lewej i prawej w bagazniku, a w nadkolu widziałem jedną śrubę chyba dyche, ale co dalej?
  4. Pojade z tym do Krzysztofa Seweryna na Bródno i dam Ci znać co powiedzial.
  5. DexterMorgan opublikował(a) temat w E46
    Witam, spotkało mmie to co na filmiku, i czy to serio jak ktos tam pisze Vanos wydechowy?Moze ktos sie spotkal z czyms takim to bede wdzieczny:)
  6. Dzieki:)
  7. DexterMorgan opublikował(a) temat w E46
    E46 318i, chce wymienic pasek i sprawdzic stan rolek. Co do paska, czy trzeba na cos uwazac czy po prostu biore klucz i luzuje?
  8. Tu dodaje filmik użytkownika, który usunał konto, ale jest to dokładnie coś takiego jakby ktoś wpadł na pomysł co to. Sprężarke bede miał dopiero za 2 tyg wiec piszcie, bo moze to byc cos innego. https://vid.me/Zymt
  9. No u mnie to jest ciągle, najbardziej na jedynce słychać przy 2000 rpm, no nic wymienię sprężarkę i zobaczę, duże koszty to nie są.
  10. Pisałem do tego gościa z filmiku czy zrobił to terkotanie i napisał, że to sprężarka klimatyzacji. Nie zaglądałem do niej, klima była nabijana itd ze dwa tygodnie temu. Możliwe, że to sprężarka?
  11. Witam, od dłuższego czasu denerwuje mnie jedna rzecz. Czy to na ciepłym czy zimnym w środku słychać jakby pod szybą na środku ,,blatu" takie terkotanie przy 2000-2500 rpm. Wyżej tego nie ma lub zagłusza to silnik, sam nie wiem. To jest podobnie jak tutaj: od 13 sekundy.I mogę jechać na 2000 rpm i to będzie cały czas brzęczało. I mam prośbe, piszcie to co Wam przyjdzie od razu na myśl, pierwszy strzał. Zajrzę wszędzie:)
  12. DexterMorgan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Znowu ja:) Chłopaki z motoryzacyjnego zasugerowali w przystępnej cenie albo Ferroz albo Polmostrow:) Samochód na wiosne i tak sprzedam więc coś z tych dwóch zamienników muszę wubrać:)
  13. DexterMorgan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    W takim razie jutro podjadę do motoryzacyjnego i się dowiem co i jak:) Dzięki:)
  14. DexterMorgan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    https://www.motointegrator.pl/produkty/1326015-tlumik-ukladu-wydechowego-4max-0219-01-03132p ?
  15. DexterMorgan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Wiem wiem, na wiosne 328i będzie;) A co myślisz o tym? http://allegro.pl/tlumik-koncowy-bmw-3-e46-316-318-01-05r-inox-i6317620161.html Niech już będzie jak najbliżej serii.
  16. DexterMorgan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Witam wszystkich. N42B20 - miałem tłumik seryjny, znaczek BMW itd. Zrobiła się w nim dziura, łatać się nie opłacało, kupiłem RM 3 myśląc, że będzie git. Jest git do 2,5 tys obrotów, potem łeb urywa, a przy z schodzeniu z obrotów to już wogóle. I tu pytanie- Czy kupic zwyklaka z kwasówki czy np jakiegoś Proexa gdzie można (rzekomo) wybrać stopień głośności? Nie chciałbym powtórki z rm3. Supersprint jest troszkę za drogi. Kat jest, środkowy także, wszystko oryginał. Najbardziej podoba mi się dzwięk jak w Alfach np 156, gdzie n ie jest basowy tylko taki... mechaniczny? Pozdro i dzięki za porady.
