E87 120D spaliny w okolicy egr
Czesc
Jak w temacie podczas odpalenia zimnego silnika pojawiaja mi sie spaliny w okolicy egr i zastanawialem sie czy jest to moze jakas typowa usterka latwa do zdiagnozowania bo z góry nie widac nic za bardzo a z dołu juz trzeba sie troche pomeczyc to wolał bym sie jednak jakos przygotować
Nieszczelność, nie ma tu filozofii, trzeba ją usunąć. Warto jeszcze wspomnieć jaki masz silnik, m47 czy n47.
Silnik n47. Zdaje sobie sprawe ze to nieszczelność bardziej chodzilo mi o to czy jest tam jakas uszczelka ktora pada bo chciałem ja zakupić przed rozpoczęciem rozbierania go
Kolego zanim zaczniesz kupować części czy rozbierać auto dobrze by było abyś zobaczył gdzie masz największe okopcenie.
Może być tak, że masz nieszczelne samą chłodniczke EGR.
W chłodnicze na dokładnie pod nią masz taką dźwignię na spreżynie zwrotnej, tam też możesz mieć nieszczelność. Nic z tym nie zrobisz bo jest to integralną część, nierozbieralna.
Zawór EGR ma jedną gumową uszczeleke ( choć w katalogu z częściami nie widzę jej jako osobna cześć, może sprzedają ją razem z zaworem).
Nie szczelny może być zawór EGR a dokładnie jego wewnętrzna cześć ( chodzi mi o tloczek, który jest zespolony z dźwignią zamocowaną do jego silniczka).
Ostatnią rzeczą mogą być metalowe uszczelki. Są one montowane po obu końcach chłodniczki....
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E87N/Europe/120d-N47/L-N/jun2011/browse/engine/pollutant_reduction_cooling_2/
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/repair-manuals/11-engine/11-71-exhaust-gas-recirculation/HorNbEL
Dzieki wielkie
