e65 745i 2002 akumulator padł otwieranie tylnej klapy
Cześć,
Czy ktoś się orientuje jak otworzyć elektryczną tylną klapę bagażnika w e65 745i przedlift aby dostać się do akumulatora ?
Auto ma wyładowany akumulator do 0 i muszę się do niego dostać.
Czy w komorze silnika są uchwyty do ładowania akumulatora jak to w e60 ?
Czy można gdzieś podłączyć akumulator z zewnątrz aby zapodać zasilanie w e65 ?
Cześć,
1. w Klapie bagażnika masz wejście na kluczyk tylko aby go ujrzeć musisz się pochylić.
2. W komorze silnika masz dwa bolce do ładowania aku.
3. W komorze silnika.
