Błąd elektrozaworów
bmw x5 przed liftem , podczas jazdy nagle mocne szarpnięcie , sławetne trzy kontrolki i awaria na jednym biegu . Zapalenie gaszenie nic nie dawało i tak trasa 300 km na jednym biegu ...
Na drugi dzień rano wszystko ok , po podpięciu do kompa błąd praktycznie wszystkich elektrozaworów przełączania oraz lock-up (przerwa bądź zwarcie) , cała wiązka sprawdzona , wtyczki no wszystko wygląda dobrze .
Od czego zaczynać ? strach gdzieś dalej wyjechać ...
Zacznij od sprawdzenia wartości napięcia a jeśli możesz stabilności prądu z alternatora. Choć jakby było źle to by sypało błędami na innych sterownikach.
Później masy - czy są poprawnie przykręcone, nie nie skorodowane. Sporo błędów, które wyskakują przypadkowo jest spowodowana problemami z właściwą masą - powstają spadki napięcia i wyskakują błędy.
Dalej styki wtyków również przy modułach sterujących. Warto przesmarować specjalnym środkiem do kontaktu. Wtyczki też sprawdź pod kątem korozji konektorów na połączeniu z kablami - trochę roboty bo trzeba dogrzebać się do nich.
Gość
