Byłem ostatnio u znajomego który też ma E60 i zaciekawiła mnie jedna rzecz. U niego w navi wyświetla się PDC dla przodu i tyłu tak jak to na poniższym obrazku:
U mnie natomiast nie ma tego przedniego cienia:
Moje pytanie czy idzie to jakoś aktywować? Jakaś wiązka kabli tam idzie w NCS Expert mam wpisane $508 w FA natomiast nie wiem dlaczego są one nieaktywne. INPĄ też sprawdzałem i ich nie wykrywa :/ tył działa ok.
powiem tak, wszystkich czujników z przodu nie sprawdzałem ale z jednego skrajnego wychodziła jakaś wiązka kabli zatem zakładam, że reszta też jest podłączona.
Kodowanie CCC dla funkcji pdc przod jesli tego brak w navi
Jak to zakodować? Nawigacje mam business, myślałem, że w FA musi być po prostu dodane $508 bo taki wpis już posiadam.
Pustym tzn.? Nigdy wcześniej nic tam nie dodawałem do rejestru, ta wartość była tam wcześniej wpisana, tutaj zrobiłem tylko odczyt. Jeśli mógłbym prosić o info jak co zrobić byłbym wdzięczny.
Wrzuciłeś "ogólny" plik FSW. Musisz odczytać samo PDC. Wrzuć też plik od navi/kompa (MASK ?).
Za dużo szukania co może być źle zakodowane ;) Najlepiej przekoduj PDC i jednostkę multimedialna pustym plikiem .man (przywrócisz tym ustawienia fabryczne wiec przed tym rozkoduj vin i zobacz czy było 8 czujników czy może ktoś sobie dołozył)
Tu masz instrukcje kodowania: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=210591#p1906866
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Który to plik?
Tutaj screen po rozkodowaniu VINu. Nie kumam bo jest napisane S508A co by wskazywało na czujniki przód tył.
Kodowanie tym pustym plikiem daje ustawienia fabryczne dla konkretnego modułu czy dla wszystkich?
Wrzuciłeś "ogólny" plik FSW. Musisz odczytać samo PDC. Wrzuć też plik od navi/kompa (MASK ?). .
Odczyt pliku z modułu PDC:
https://megawrzuta.pl/files/0c70e88d18e2dab64d3f3248aa61ba30.rar
Odczyt z modułu MASK:
https://megawrzuta.pl/files/6b7129e1883bd817bde133e627a5517b.rar
@Edit
Po zakodowaniu pustym .man i ponownym odczycie zmienił się plik modułu PDC:
https://megawrzuta.pl/files/649187e38718c058612ca8c9cfff4a66.rar
Noooo i masz w PDC na 4 czujki:
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
Przekoduj na 8 lub najlepiej użyj pustego pliku .man zarówno do PDC jak i MASK.
EDIT:
Przekoduj jeszcze MASK na pusto i sprawdź.
EDIT:
Jak przekodowałem samo PDC pustym plikiem to jedynie zmieniło ten wpis na 8_wandler a w navi nic nie dodało, zobaczę czy przekodowanie pustym plikiem MASK coś da i dam znać.
