BMW e61 530d 231 km 2006r błąd napinacza pasów
Witam,mam pytanie ,czy zawsze po wypadku gdy np. zadziałają napinacze pasów,a poduszki nie ,to klema pirotechniczna plus jest do wymiany ,pytam bo kolega ma taki przypadek, że po wypadku wymienił napinacze i dalej jest błąd na desce ,nie można go usunąć
Podstawa to podłączenie pod komputer. Trzeba znać kod błędu i opis. Klema pirotechniczna z tego co wiem powinna zwrócić błąd SFZ 9AFF - Resistance firing circuit safety battery terminal too high. Ale to wróżenie z fusów, trzeba podpiąć pod komputer. Sam mam aktualnie problem z airbagiem ale w moim przypadku error wskazuje na moduł airbag w drzwiach kierowcy. Muszę się dostać i na początku przeczyscic wtyki.
Podpinałem już pod kompa ,INPA pokazała 2 błędy ZK10/Sicherheitsbatteriekleme a drugi to ZK13/Endbeschlagstrammer hinten fahrerseite ,napinacz i dopinacz od kierowcy wymieniony błędów nie da się wykasować
