Błędy E91 2006r - 4501 4530 44CC - od czego zacząć
od czego mam zacząć przy błędach E91 2006r 4501 4530 44CC 4212 4222 4232 4242 4587
wymieniłem świece żarowe jednak błędy dalej wyskakują więc zamówię moduł świec żarowych
co dalej mam wymienić? zawór EGR czy zacząć od czegoś innego, pytam ponieważ boje się że zawór EGR może wywalić kilka błędów
Samochód chodzi równo, turbo reaguje i nie muli, została wgrana mapa na 190km
p.s Turbina świeżo po regeneracji
sprawdź zaworek sterujący EGR, sam zawór czy nie jest zawalony nagarem
masz źle wyregulowany nastawnik turbiny
dzięki za odpowiedź
nastawnik reguluje u mechanika czy w serwisie turbin?
w serwisie turbin na maszynie
Dzisiaj zauważyłem że nie mam doprowadzonych wężyków podciśnienia z przetwornika do egr i do vacum
podłączyłem na razie używane wężyki (przy egr jest trochę luźny) i 2 błędy zniknęły 44CC i 4530
pozostał błąd 4501 czy to jest błąd przetwornika ciśnienia? jak go sprawdzić
poniżej dołączam zdjęcia
pmiRUN6lj
plAgT94qj
To jest błąd zaworu EGR.
Membrana wydaje się być w pożądku sprawdzałem po przez dmuchniecie I pociągnięcie, czy nie przepuszcza, wymienić czujnik zaworu egr?
Nie, zajrzeć do EGR jak wygląda i czy się nie blokuje. Kolego Twoje problemy były tu już sto razy, trzeba tylko poszukać.
zawór EGR wyczyściłem, otwiera się tylko ciężko, palcem go nie otworze muszę włożyć do środka klucz i oboma rękami nacinać żeby się otworzył, czy to normalne?
czy jest możliwość że przy wymianie silnika mechanik wyłączył wewnętrznie otwieranie przepustnicy?
