BMW E87 błędy
Witam, generalnie zrobiłem diagnozę swojej E87 i wyskoczyły mi takie błędy:
A6CF: JBE: AUC Sensor
A670: FZD: Fogging Sensor
2EF5: DME: Map thermostat, activation
2F10: DME: Radiator blind, bottom
30DA: DME: Nitrogen-oxide sensor, signal
A0C1: CAS: Output, teminal 50
A0B4: CAS: Engine start, starter operation
https://prnt.sc/p172kn
https://prnt.sc/p172ih
https://prnt.sc/p172fz
https://prnt.sc/p172dx
od jakiegoś czasu mam odczucia jakby samochód mulił i nie rozpędzał się tak jak powinien. Na rozgrzanym silniku czasami widać jak obroty leciutko faluja. Oraz bywały sytuacje gdy na biegu jałowym przy muśnięciu gazu obroty potrafiły spadać poniżej 500 rpm. Po Warszawie pali 11-13l na 100, na trasie przy 120-140 7.5-8.5. Chciałbym dodać że brak katalizatora. Przechodzi mi przez myśl, błąd z sonda lambda/ nox lub luźny rozrząd co wy na to?
Jak on ma prawidłowo pracować (i spalać) jak nie ma katalizatora i nox-a :roll: termostat masz do wymiany, grzałka nie działa.
