Bmw x5 e53 3.0d 218km sonda lambda
Witam. Po podłączeniu pod komputer mojego x-a wywala błąd o uszkodzeniu sondy lambda i uszkodzeniu 6 świec żarowych. Błąd świec to stawiam na sterownik świec żarowych bo świece są dobre. Ale błąd uszkodzenia podgrzewacze sondy lambda gdzie nie widzę nigdzie sondy w swoim samochodzie to już inny temat.
Mają te dwa błędy coś że sobą wspólnego? Gdzie w moim aucie znajduje się sonda lambda? W wydechu jest tylko czujnik temperatury spalin, czy to.on pełni rolę sondy lambda? Dodam że kupiłem x5-tke z uszkodzonym silnikiem, silnik wymieniony, błędy te były również na starym silniku. Pozdrawiam.
Nikt nie wie gdzie jest sonda lambda w x5ce?
Nie ma lambdy jedynie co to ten czujnik temp spalin w wydechu
To co odpowiada za ten błąd? Przepływomierz?
Tego juz ci nie powiem, jakim kompem sprawdzaszz? Moze masz jakies dziwne tlymaczenie programu
może podaj kod błędu, będzie łatwiej
P4207 kod błędu
Podłączyłem x-tool ps90 i ryżowym delphi ds150
Faktycznie jest od razu za turbiną. Została wyłączona z komputera. Jeszcze jedno pytanie, jakie zadanie spełnia ta sonda lambda? Czy to jak w benzynie, reguluje dawkę paliwa z powietrzem czy tylko jest związana z dpfem, bo aktualnie mam usunięty dpf i sondę lambda, czy ewentualnie będzie to miało wpływ na spalanie?
z tego co się orientuję to sonda w dizlu pilnuje czystości spalin jakie trafiają do dpfa żeby za szybko się nie zapchał
  • 6 miesięcy temu...
czesc
mam takie pytanie nie mam po przekreceniu kluczyka w stacyjce na czek controlu ikonki pomaranczowej silnika (check engine) fabrycznie nie mam dpfa wiec pytanie czy w ogole bede miec podpiete to pod jakis czujnik ta ikonke? czy mam sandy lambda jesli nie mam dpfu? mam 3.0 deasla
napisz jeszcze raz o co ci dokładnie chodzi
czy masz sondę lambda :?:
