Wibrująca deska, wentylator
Witam wszystkich,
czytałem różne wątki o hałasującym wentylatorze ale u mnie sprawa wygląda zdaje się nieco inaczej a mianowicie na wyższych obrotach nawiewu deska aż zaczyna wibrować od tego wentylatora. Tak jakby wpadł w jakiś rezonans. Sytuacja nieco zmienia się jeśli przestawię nawiewy w tryb A lub M.
Wczoraj rozebrałem osłonę od strony silnika. Myślałem, że może jakieś liście czy coś ale było w miarę czysto. Przy okazji wpadła mi nasadka od klucza pod tą pokrywę gdzie są m.in bezpieczniki i wyjście od przewodu plusowego od aku :) da się to wyciągnąć jakoś czy samo wypadnie?
Ale wracając do wibracji-ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?[
Witam ponownie.
Sprawa załatwiona. Okazało się jak w poprzednich przypadkach czyli klasyka - ciało obce w wentylatorze :) w moim przypadku było to kawałek szkła z rozbitej kiedyś szyby przedniej.
