E87 120D N47D20A problem po regeneracji turbo
Potrzebuję pomocy pacjent N47D20A.
Padło mi turbo, zregenerowałem, założyłem, wyczyszczone wszystkie rury dolotowe, razem z intercoolerem, wywalone klapki z kolektora i on też wyczyszczony.
Po pojeżdżeniu palą się błędy
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P1246 Alternator Load Input Failed
4501 Exhaust gas recircualtion - negative control deviation (air mass to high)
4390 Boost Air Temperatrure Sensor - Short Circuit to B+
4391 Boost Air Temperatrure Sensor - Short Circuit to B-
Błędy 4390/4391 odpowiadają za czujnik temperatury przed przepustnicą
P0401/4501 EGR pojawiły się dopiero teraz. Jakiś czas temu wymieniałem EGR na drugi używkę i jest wyczyszczony.
Jakieś pomysły na te błędy? Możliwe, że dzieje się to od wywalenia klapek z kolektora? Czy może turbo jest źle zrobione i po prostu wariuje?
