E60 Window anit-trap programowanie nie pomaga
Witam tak jak w temacie wyżej mam problem z szybą mianowicie opuszcza sie o 5- 10 cm i zatrzymuje ,w górę to samo ,programowałem szybę i szyba wracała normalnie do góry już bez zatrzymywania się lecz jak już sie zamknęła znowu wyskakiwał błąd .
Co w takim przypadku należy wymienić?
Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi i pomoc.
programowałem szybę
Kompem czy ręcznie z panelu przycisków ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Robiłem identycznie tak jak screen wyżej i własnie szyba zatrzymała się na górze błąd z zniknął i od razu się pojawił .
Robiłem manualnie i mechanik przez kompa robił ten sam rezultat chyba coś jest nie tak w środku .
Nie wiem co może być przyczyną czy podnośnik szyby czy mechanizm ?
Wlasnie ja kiedys robilem z panelu i nie dzialalo to zbyt dobrze. Inpa otworzy/zamknie okno z 3 razy przy tej procedurze i powinno dzialac :)
Polecisz mi jakiś dobry kabel do e60 po lifcie bo już jeden miałem to tylko pokazywał ze zapłon włączony i niby działa a nic a nic się nie dało zczytać
Pokaż jaki kabel miałeś. Większość problemów zazwyczaj dotyczy złej konfiguracji.
Dokładnie takie coś mam dałem za niego 100 zł rok temu kabel w inpa pokazuje tylko że jest zapłon jak probuję coś odczytać wyskakuje błąd i tyle
Kabel masz dobry. Jaki konkretnie błąd ?
Pewny jestes ze masz poprawnie skonfigurowany i zainstalowany program ?
Kupiłem nowy kabel i wszystko już działa cacy ,teraz gdzie w inpie skonfigurować jeszcze raz tą szybę albo zresetować ?
