Błąd 2A87 bmw e60 n52b25
Cześć, jestem nowy.
Mam dylemat z tym oto owym błędem.
Nie wiem czy są to sondy czy może cefki?
Przerywa mi zapłon, szarpie.. w momencie kiedy wyskakuje na desce awaria silnika check engine.
Dodaje że auto jest w gazie.
Podobno w takich wypadkach montuje się emulator sondy lambda.. Może wy coś doradzicie? Dzięki za pomoc.
Ten błąd (2A87) oznacza mechaniczne zacięcie elektrozaworu VANOS wylotowy. Żeby to sprawdzić wystarczy zamienić elektrozawory miejscami i jeżeli wywali błąd (2A82) czyli zacięcie po stronie wlotu to masz jasną sytuację dymasz po nowy zawór i ok.
Może też to być spowodowane niewłaściwym ciśnieniem oleju.
