Trzęsie
Cześc!Mam problem wymieniłem świece i filtr paliwa i zaczęło mi trząść całym samochodem.Trzęsie na biegu jałowym od 800-3000obr.a jak dodaje gazu to jest okropnie. 1-2 też trzęsie a na reszcie jest spokuj.Wcześniej tak nie było.Mam nowe filtry,olej.Świece to NGK 20.Wcześniej miałem problem z przyśpieszeniem bo jak wcisnąłem na gaz to zaczą sie dopiero zbierac przy 2500-3000obr.ale słyszałem że silniki 24v tak maja ze ciągna w tych wyrzszych przedziałach obrotów więc sie tym zbytnio nie przejmowałem.Licze na pomoc w tej sprawie.Dzięki
a kolejnosci kabli z cewkami nie pomyliles?
Nie wszystko załorzyłem po staremy więc nie powinno tak być
Dziś założe stare świece i wtedy sie zobaczy.A może komputer musi sie dostosować do tych zaminników no nie wiem.....
a co ma komputer do swiec.moze cewki popadaly...
Problemem był nipodpięty kabelek WN. :mad2: Poprostu głupta z mojej strony i już.Post mozna usunąć.Dzięki za jakieś zainteresowanie.
